很沉
第3楼2018/08/09
强检目录的设备,必须申请检定,不过部分可以免费。你可以申请下。
其它的设备怎么区别要不要鉴定/校准。最简单的一个方法,就是这个设备所得出的数据是否用于检测,是否在标准里有参数规定。
举个例子,一个烘箱。如果你标准里规定了,用这个烘箱进行指定温度的烘干或者作为反映条件提供设备来使用,那它就应该校准。如果你是仅用它来干燥瓶子,那就不用。
比如,你个钢直尺,你用它来测量长度,那它就要检定。但是如果你只是用它来当挡板或者划直线,不用它的刻度,那就不用检定。
当然你要有文件对这些设备的用途进行限定,并明示。
小东西太多?亲,我不知道你有多少设备,反正我以前每次去都是好几箱的零零碎碎的,一大把钢尺、几十个玻璃量具,各自砝码,卡尺,压力表什么的。
