如何理解7.1.1.3条款
  • 浪漫多多
    2018/08/10
实验室认可/资质认定
  • CNAS 换版时,其中7.1 要求 标书和合同评审 中7.1.1.3条款,当客户要求就检测或校准作出与规范或标准的符合性生命时(如通过/未通过,允差内/超出允差),应明确规定决定规则,除非规范或标准中决定了决定规则,否则应将选择的决定规则与客户沟通
    这句话如何理解?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • omjia
    第1楼2018/08/10
    建立判定规则,特别是检测结果在限值附近,如何给出合格不合格的结论。
  • 有水有渝
    第2楼2018/08/10
    就是标准中已经规定的判定标准的按标准判定,没有明确规定的,在选择判定标准时要与客户确认,取得客户的同意。
    如果一个组分标准规定不小于98%,方法的允许误差是0.2%,检测结果是97.9%时是判定合格还是不合格的问题。
  • yqxxw123456
    第3楼2018/08/10
    说明确点,判定准则就是如何考虑测量不确定度。
  • andychan59
    第4楼2018/08/17
    表达很到位
    yqxxw123456(yqxxw123456) 发表: 说明确点,判定准则就是如何考虑测量不确定度。
  • zal
    第5楼2018/08/21
    同意马扎层的意见~
