【仪器故事】我与原吸的故事
  • 伊瑶
    2018/08/09
    鹤壁农检联合队
原子吸收光谱(AAS)
  • 【仪器故事】我与原吸的故事
    能力验证 -----原子吸收分光光度法测定水中的铜
    实验室能力验证不但能考核实验人员的操作水平,而且还可检查仪器的运行状态、标准物质的应用、化学试剂的纯度即实验用水是否符合要求,是对其能力的综合考评、监督、确认和评价,按照省质监局要求,对我中心进行2018年水中的铜能力验证考核,作为检验新兵,首次使用原子吸收光谱仪参加能力验证,现将测试过程与大家分享。
    • 材料与方法
      1.1检测样品和项目
      本次水中铜能力验证所发放的样品是体积为50mL的浓样,由省质量技术监督局下发,采用 PET瓶密封包装,外包装贴有唯一性编号标识。
      检测项目为水中的铜。
      1.2检测方法
      按照水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T7475-1987)相关方法操作,并按作业指导书完成。
      1.3主要仪器与试剂
      仪器:S2AASysem原子吸收分光光度计、Cu空心阴极灯、空气压缩机等
      试剂:铜单元素溶液标准物质1000ug/mL(中国计量科学研究院)
      硝酸(优级纯)
      实验用水全部为去离子水。
      1.4仪器参数选择
      采用火焰原子吸收分光光度法测定水中的铜,仪器测定条件见表1
      表1.仪器工作参数
    元素
    测定波长(nm)
    狭缝宽度(nm)
    灯电流(mA)
    燃气流量(L/min)
    Cu
    324.8
    0.5
    4
    1.1
    1.5标准溶液的配置:
    所用标准溶液购于中国计量科学研究院。
    铜标准溶液的配置(编号 GBW 08615 ,浓度1000ug/mL):使用前,应恒温至(20±2)℃,并充分摇动均匀,用0.2%稀硝酸稀释至浓度为50.0mg/L的溶液,备用。
    铜系列标准溶液的配置:取6个50mL的容量瓶,把50.0mg/L的铜标准溶液,用0.2%的稀硝酸定容至50mL,配成浓度分别为:0.200 mg/L,0.4 00mg/L,0.600 mg/L,1.0 0mg/L,2.0 0mg/L,3.00mg/L 的铜标准系列溶液。见图1
    图1
    再用0.2%的稀硝酸稀释,配置两个质控样。
    1.6标准工作曲线的制备
    原子吸收分光光度法测定标准溶液的吸光度,用最小二乘法计算得出铜标准工作曲线方程及相关系数。见表2,图2
    表2:铜的标准溶液浓度
    元素
    4
    7
    标准溶液浓度(mg/L)
    0.000
    0.200
    0.400
    0.600
    1.00
    2.00
    3.00
    吸光度(A)
    -0.004
    0.026
    0.056
    0.087
    0.148
    0.297
    0.429
    回归方程
    Y=0.14538x-0.0009 r=0.9992
    1.7试样制备与测定
    用0.2%的稀硝酸定容至100mL的容量瓶中,作为试剂空白,待测。
    本次样品不经稀释,直接进行测定。
    分别测定空白、标准系列、样品和质控样。
    2.结果与讨论
    2.1标准曲线
    为确保实验中所用的标准曲线准确可靠,将实验过程中所用玻璃器皿均用稀硝酸浸泡24小时后,用超纯水冲洗干净,晾干备用。实验过程所用试剂为正规厂家生产的优级纯试剂,并上机做了测试。实验用水全部为超纯水。通过这些质控手段,确保做出一条合格的标准曲线,为下一步样品分析奠定好的基础。
    2.2回收率检测结果
    为了消除仪器的系统误差,质控样品处理完成后,在相同仪器条件下,将不同浓度的标准系列与质控样品同时进行分析,将质控样测试结果与标物证书值相比较,分析结果在证书示值范围内,实验中元素的回收率均在误差范围内,表明实验过程中所使用的标准曲线合格。
    2.3盲样测试结果
    在相同仪器条件下,将不同浓度的标准系列与质控样品及盲样同时进行分析,盲样检测结果数据已经上报,暂不公开。
    3.总结与注意问题:
    本次运用火焰原子吸收分光光度法法测定了水中铜的能力验证,实验过程中,总结了几点需要注意的问题:
    (1)这次实验最难搞定的就是实验室的温控,,原本只关注温度合适就行了,忽略了湿度,结果仪器在默认条件下找不到波长。说明原子吸收光谱仪本身灵敏度高,对温度和湿度的要求都很高,实验室内室温应控制22℃左右,相对湿度应小于50%。
    (2)点火后发现火焰不均匀,出现缺口或锯齿形,可用滤纸插入缝隙中擦净或用单面刀片沿缝隙细心刮除。
    (3)分析时,仪器在置零前必须吸入纯水,使之达到平衡后再置零,无论吸喷校准系列,质控样还是考核样,首先都应吸喷空白样,待测量信号平稳后,测定空白值之后才能测定其他样品。
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 伊瑶
    第1楼2018/08/09
    我也写了一篇,【仪器故事】我与原吸的故事_水质分析_环境监测_仪器论坛
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/6933230
  • ldgfive
    第3楼2018/08/10
    应助工程师
    写的不错,图文并茂,值得学习
  • vm88
    第4楼2018/08/11
    文章很详细,楼主做能力验证费了不少的劲,图片也很清晰,赞一个。
  • 夕阳
    第5楼2018/08/11
    文章题目很吸人眼球 !
  • 淇枫
    第6楼2018/08/17
    文章很详细,图文并茂,值得学习。
  • sgxy
    第7楼2018/08/17
    写的好,发生了耐人寻味的故事
  • xie_monica
    第10楼2018/09/01
    感谢分享,学习了。想问问试样空白是用超纯水来测定吗?
