YeahZCcccccc
第4楼2018/08/14
都是澄清的水样,样品加标前是0.1414ppm和0.1431ppm一组平行样(样品按照标准方法进行样品处理,加酸后煮沸消解,定容50ml),对样品进行加标,加标量为7.5ug(样品加标后消解过程和前面一致)理论上上机测得加标后的值为0.3ppm左右,但是消解后上机显示的浓度为0.5几附近,回收率120%以上,(加标量没问题),做了几次结果都是一样,最后尝试了一次只加标和加酸不进行煮沸过程,然后上机,测的的值为0.29ppm左右回收率100~110之间。请问是什么原因导致的,消解方法是按照GB11911-1989这个方法进行处理的。
YeahZCcccccc
第5楼2018/08/14
冰山
第6楼2018/08/14
的确有点邪乎。那能否再试试样品只加酸不煮沸测下看结果是多少?
