检测服务
栀子花开
第1楼2018/08/12
需要你把检测过程讲一下。另外,分数是在灯光低下由人评出的是什么意思?
zyl3367898
第2楼2018/08/12
求助帖再详细一些,可能有错别字的地方。
刘彦刚
第3楼2018/08/12
是的楼上的版友说得对,首先你得介绍测量的概况,要测的是什么,怎么测的,并建立测量模型,然后才是找不确定度分量。
Insm_5d1661f2
第4楼2018/08/12
测洗净指数,先污染餐具,然后放在烘箱里烘干俩小时,放在洗碗机里洗,运行完了以后就可以评分了。评分是人在灯光底下评分。算出总分除餐具总数就是单次洗净率。 标准机和样机一起做,也求出单次洗净率,用样机洗净率除标准机洗净率就可以得出洗净指数。求大佬指教
第5楼2018/08/13
你的测量模型是:我建议为评得的评分不确定更有普遍意义,同样的状况下最少评6次,总分和标准机总分可算出重复性引入不确定度为A类不确定度,总分和标准机总分引入的B类不确定度是人为评分的不确定度,这个可据经验给出会是多少;餐具总数和标准机餐具总数是由先污染餐具,然后放在烘箱里烘干俩小时引入的B类不确定度,同样可据经验给出会是多少。这样就OK了!
第6楼2018/08/13
感谢大佬,就是分三部分,有重复测量引入的A类不确定度,和人为因素形成的B类,还有之前变量引入的B类。好的,谢谢
