农残检测
senke
第1楼2018/08/12
样品处理后脏不脏?或者说色素多不多?如果脏的话要加净化,防止离子源脏的太快,同时也影响灵敏度
zjn1123
第2楼2018/08/12
最好还是净化一下
荆棘鸟
第3楼2018/08/12
净化不够彻底,如果进几针问题不大,多了容易污染进样口、柱子和离子源,给维护带来困难。还有就是如果是单四极扫描,灵敏度不如气相,因此直接用气相提取液灵敏度会差一些。现在可以不用23200的串联小柱,直接用QuECHERS净化包,速度快,净化效果好,适合气质快速筛查。
我是风儿
第4楼2018/08/12
主要还要看是什么样品,比如西红柿,茄子,黄瓜等是没有关系的,如果是韭菜,大蒜等就不行了
zyl3367898
第5楼2018/08/12
新的标准23200.113国标,用Quechers方法进行前处理,比NY761要简便快速。
wodehisense
第6楼2018/08/13
大批量进样肯定不合适,容易造成污染,而且气相也分有机磷和有机氯及菊酯类,两种处理和定容溶剂都不一样啊
第7楼2018/08/14
最好做回收率验证,再看看柱子污染与衬管污染情况。
唔话俾你知
第8楼2018/11/09
老师请教一下,你您这里说的不用23200的串联小柱,直接用QuECHERS净化包,速度快,净化效果好,适合气质快速筛查,是指适合气质(GCMS)还是气质质(GCMSMS)呢?
第9楼2018/11/09
23200.113标准用气质质,它用的是QuECHERS净化包,前处理方便快捷。
第10楼2018/11/09
这个标准在12月才实施,现在还没有电子版。
