金相显微镜
forth
第1楼2018/08/14
不了解显微镜,相机是很多焦距都能成像
冰山
第2楼2018/08/14
既然是不同的高度,自然有不同的视野。比如站在A点能够看到景物a,往前走一段距离到B点,就可以看到景物b。
rr丿
第3楼2018/08/14
相机可以通过变焦进行清晰成像,可显微镜焦距是固定的,按里来说除了那个位置,其它距离是看不到图像的。
第4楼2018/08/14
我相机镜头就是定焦镜头,50mm的焦距,也可以使不同距离的物成像。不过我的确不懂显微镜
第5楼2018/08/14
理解冰山老师的意思,在不同的位置会看到不同的景象。但是有一点不同,据我了解,显微镜的焦距是固定的,如图,物体在焦点处时,有清晰图像,在A位置或B 位置时,都看不到清晰的像。用显微镜观察物体时,相当于是把物体位置调整到焦点位置,视野清晰,进行观察。就跟气相分析,金属分析中的一一对应关系差不多。
第6楼2018/08/14
我也不懂显微镜,今早用的时候,开始看到一个像,换到高倍镜又找不到像,然后调到另一个位置才看到清晰的像,就有点困惑,来问问各位老师。
第7楼2018/08/15
你制作的画面很精美!
fengyonghe
第8楼2018/08/22
第一张图是真实的,第二张图是显微镜中某个光学玻璃的图像。如果显微镜用久了,第二张图会有很多脏东西。你转动下各镜头或可移动的器件,那些脏东西会跟着转动的。
第9楼2018/08/22
是这样啊?那是不是意味需要清理镜头了啊?
npzyx2014
第10楼2018/09/27
显微镜是不一样的?
