【求助】关于Bruker D8 FOCUS的样片台问题。
X射线衍射仪(XRD)
  • D8 FOCUS标配得样品台可以测标准得粉末样品,但是据说这个型号的仪器也可以测表面基本平整的固体样品,比如合金。问题是,合金样品通常都是不规则形状的,那在这个仪器上怎么测量呢?是不是FOCUS自带的样品台有其他形式的?谢谢大家帮助了先。
  • houfeng_as
    第1楼2007/01/03
    平面样品,表面和样品架表面水平
  • alusia
    第2楼2007/01/03
    我就是想知道FOCUS是不是可以测不规则形状的样品呢?难道基本型号就不能测不规则的样品么?如果可以测,拿怎么处理,它自带的样品台好西哪个只能放粉末样品或可以压成片的样品呀。请知道的教育一下,谢谢
  • 北京天佑恒通
    第3楼2012/12/26
    因为您的仪器没有平面光 只有聚焦光
  • 北京天佑恒通
    第4楼2012/12/26
    您好!需要热电偶,高,中, 低温都可以,以及衍射仪玻璃测试架可以和我联系,13311361659 唐 谢谢!
  • xingyao-2008
    第5楼2012/12/27
    这个问题还是蛮好解决的,如果你用的是平行光的话,那么衍射峰位不会偏移,如果用的是聚焦光路的话,可以考虑将你样品测试面打磨平整,自己加工中间空着的样品架,将样品测试面朝上用橡皮泥固定另外一个样品架的中间,然后将中空的样品架套上去,最后将样品用玻片压至与中空的样品架表面齐平即可。
  • 小莫
    第6楼2012/12/31
    我做过一个样品架,如图
    找一块和标准样品架一样大的硬塑料板,粘上两条一样高的塑料条。保证塑料条的位置刚好在衍射仪卡住样品架的那三个点上。中间的球是一块橡皮泥。这个样品架可以用来做一面平整的块状样品。方法是平整面朝上放在中间的橡皮泥上,然后用玻璃板压到和塑料条齐平的位置。
  • 鹏莱贸易
    第7楼2021/05/19
    请问你们那里有D8的高温坩埚和玻璃样品架 等配件么?
    北京天佑恒通(v2664943) 发表:您好!需要热电偶,高,中, 低温都可以,以及衍射仪玻璃测试架可以和我联系,13311361659 唐 谢谢!
