布鲁克D8 Advance又出联机问题,老毛病了,拔插板子解决
X射线衍射仪(XRD)
  • 我们的机子是2017年买的。当年在买来两个月的时候就出现过一次联机问题。工程师来了就拔插了板子,然后就可以了。这五年,中间出过一次电源坏了的情况,测角仪乱跑的情况,样品台卡死等。有的是有人使用不当(样品台),有的可能与环境有关(我们的实验室灰尘有点重,没做专门处理的。),当然也与机子本身有一定的关系。同一个实验室放了一台岛津的,九年了,就从没出过硬件问题。
    早一阵我们又出现联机问题。我知道这是老毛病又犯了。几年前工程师做维修的时候,我没拍照。印象不太深了。所以今天特地又与工程师视频。在工程师指导下,把V011、V06两块板子重新拔插一下。步骤是:先把V011、V06黑色的卡子上螺丝松一下,然后双手同时把上方黑卡子往上扳,下方黑卡子往下扳。板子就能轻松出来。拔两公分左右,确保金手指出来了,再摁住板子两端(不要碰黑卡子)往里推,听到 啪他 一响,就表示卡紧了。然后就可以开机了。
  • Willdo
    第1楼2022/10/26
    感觉是设计有问题,重复性出现同样的问题。
  • hnteng
    第2楼2022/10/27
    是的。我问了好多用户,都出现过这个问题。如果只是五年拔插一次,我觉得还能接受。当然,也是综合因素。我问过另一个学校的,他们实验室是有专人专职管理的(我这里是兼职管理,我们两个老师是做义务劳动),房间做了洁净处理,加之几乎经常不关,就没出现过这个问题。我们这里实验室就是普通地板,没有环氧树脂自流坪,也没有PVC。在一楼,灰尘又重。可能是板子不太耐灰,有可能静电引起。再都就是设计上的问题,金手指与主板接触不良。或者是金手指氧化了一点点。我们同一实验室还放了一台岛津6100,从来没出过硬件问题。
    现在我们打算除特殊情况外,一个学期关一次算了。就怕断电。我们没有不断电系统。
    Willdo(chun29) 发表:感觉是设计有问题,重复性出现同样的问题。
  • iangie
    第3楼2022/11/01
    还是板子太少了, 我们六块板子的机器没问题,两块板子的机器问题真多。。。
  • hnteng
    第4楼2022/11/01
    这跟板子多板子少有什么关系呢?这是仪器稳定性的问题。无非是板子多功能多而已。
    iangie(iangie) 发表:还是板子太少了, 我们六块板子的机器没问题,两块板子的机器问题真多。。。
