立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
光电式液位传感器误判该如何解决?
EPT
2018/08/16
私聊
其他仪器综合讨论
引起光电式液位传感器误判的原因有哪些?如何解决?
1.
水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题
水汽、水蒸汽、或者接触液体后会产生水珠,而水珠会导致传感器误判,要想解决问题,我们必须清楚问题是如何产生的,才能解决问题,首先我们来了解下光电水位传感器的工作原理。
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(
看下图左侧
)光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。(
看下图右侧
所以当探头上有水珠的时候,那么有部分的光线会折射到液体中,而最终接收到的光线就会影响最终检测的结果,所以会导致出现传感器判断错误的情况,有可能会在水位并没有到达时而因为水珠的影响到时判断为有水状态。那么我们如何解决这一类探头上水珠挂壁的现象呢?
当被探测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸汽或水珠会在传感器本体表面集结,从而导致信号输出电压下降。所以考虑到水汽、水蒸汽或水珠的影响,我们采用了调整液位阀值电压
设值
等解决这一问题。
2.
液面波动接触
水位传感器
导致的误判问题
当页面波动时,液体会不间断的接触到传感器,可能会导致传感器误判。那么如何避免这一问题的出现呢,在程序中加入防抖逻辑可以规避这一现象的产生。
3.
在阳光直射下导致水位传感器的误判问题
光电式水位传感器是利用了红外线的光学反射原理来进行液位的测量,而阳光中的红外线会干扰光电水位传感器的检测。EPT科技推荐采用遮光罩、或者更改安装方式的方式可以解决这一问题。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的公司。
相关话题
电能表检定
三相交直流携式检定装置
3
超声波传感器使用误区有哪些
4
超声波液位传感器测量方式有哪些
使用浮球式与光电式会有哪几方面的区别?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
哪里有真空泵可替代进口荧光光谱仪上用的。 哪里有耐油橡胶可买。
2003/04/02
原子吸收光栅刻痕\面积\焦距,哪个更能反映单色器性能,色散率是否为综合指标?它与前三者关系如何?
2005/02/01
我用的是GC-14,有ECD,FID检测器,一直用FID现在想用ECD,按下DET#显示ECD没安装,请问为什么,原来是好的
2004/03/16
【原创】OP620逆投影试镜头检测仪器
2006/11/14
关于默克索引
2006/11/10
离心机孔与样品问题
求助
2012/08/01
【原创】低价纯水仪
2007/04/19
色谱仪器维护与故障排除(色谱技术丛书 )我已有了,但这一套书中其它书在哪里能买到?
2004/04/22
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
安捷伦气相数据无法采集,求大神解答
求助
2018/08/16
你的实验室有味道么???
讨论
2018/08/16
求助各位,液谱甲醇一不小心走完了!液谱柱压现在不正常。该怎么办?
求助
2018/08/16
白扁豆的功效与作用及食用方法
分享
2018/08/16
食用菠萝蜜的注意事项
分享
2018/08/16
赛默飞气相的有关问题
求助
2018/08/16
环境检测 废气采样相关规范问题
已应助
2018/08/16
求解火焰Cr线性不成0.999以上的问题
求助
2018/08/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
