maii
第1楼2018/08/16
如果压力波动比较大,一般是因为你走空了,泵里面有气泡造成的,用针管在后端把气泡抽调 一般柱子出问题的概率比较小一点。
夏天的雪
第2楼2018/08/16
排气泡,然后再用甲醇走一段时间,做样看是否有异常,一般不会都无妨,但也会有意外
senke
第3楼2018/08/16
一般问题不大,加入新甲醇,排气泡
www
第4楼2018/08/16
灌满甲醇,拧开排空阀,排气泡,多排段时间。问题不大
dadgoh
第5楼2018/08/16
另一路流动相是啥?恐怕对柱子有影响。
wodehisense
第6楼2018/08/16
重新排气泡走基线吧
moviehua
第7楼2018/08/17
purge一下,应该就可以了,里面进去气泡了所以需要排空里面的气体。然后再走基线就可以了。
zqxc29402
第8楼2018/08/17
没问题的,Purge一下即可。
shjhalbe
第9楼2018/08/18
可以用异丙醇冲较长时间,排掉可能进入系统里的气泡。另外,注意玻璃吸滤头,更换流动相时,易产生空头,有气泡。
wsy18
第10楼2018/08/19
你只要排除泵以及管路里的空气就行了。因为泵不能输送空气,所以空气进不了柱子,因此柱子不会出问题。
