电池测试冷水机运行中蒸发温度说明书
  • 无锡冠亚
    2018/08/17
常用设备综合讨论
  • 电池测试冷水机在目前新能源汽车电池测试设备中使用比较多,其中电池测试冷水机蒸发温度对设备有一定的影响,那么,具体有什么影响呢?
      当电池测试冷水机热负荷增大时,其它条件不变的情况下,蒸发温度就会升高,低压压力也会升高,吸气的过热度也会加大。这种情况下电池测试冷水机只能开大膨胀阀,增大制冷剂的循环量,而不能因为低压压力升高关小膨胀阀,降低低压压力。电池测试冷水机这样做将会使吸气过热度更大,排气温度升高,运行条件恶化。调节电池测试冷水机膨胀阀时,每次调节量不应过大,调节后必须经过一定时间的运行,才能反映出热负荷与制冷量是否平衡。
      电池测试冷水机压缩机能量的变化对蒸发温度的影响,当增加制冷压缩机的能量时,压缩机的吸气量就相应增加,在其它条件不变的情况下,就会出现高压升高,低压降低,蒸发温度也会随之下降。电池测试冷水机为了继续保持生产工艺需要的蒸发温度,就要开大膨胀阀,使低压压力上升到规定范围。
      电池测试冷水机传热面积主要是指蒸发器的蒸发面积,传热面积的变化主要是指蒸发面积大小发生的变化。电池测试冷水机在完整的制冷装置中,蒸发面积通常是固定不变的,但是在实际运行操作中,由于供液不足或者蒸发器内积油,蒸发面积是不断发生变化的。电池测试冷水机蒸发面积的增、减对蒸发温度的影响与热负荷的增、减对蒸发温度的影响是基本相似的。当蒸发面积增加时,蒸发温度就会升高,当蒸发面积减少时,蒸发温度就会降低。为了保持需要的温度,就应调节能量和膨胀阀,对蒸发器进行放油清理,以保持传热面积与制冷量的相对平衡。
      在电池测试冷水机制冷剂流量一定时,蒸发温度越低,那么与热负荷(热风)的温差就越大,制冷量越大,换言之,蒸发压力越低制冷量就越大,并且相同质量的同一制冷剂,在不同的温度下蒸发,其蒸发潜热也不相同,蒸发温度越低,蒸发潜热也越大,吸热 能力越强。
      电池测试冷水机蒸发温度和很多部件的运行都息息相关,用户在运行新能源汽车电池测试系统的时候,这些都需要注意的。
  • qianguiyun1
    第1楼2018/08/17
    严格按说明书操作就是了
  • wccd1
    第2楼2018/08/20
    这哪是什么说明书?这是产品介绍加注意事项。
