看你家程序文件规定,无非就是从人机料法环几个方面着手,具体就是核查:
人员能力是否满足?是否经过培训、授权、资格确认?具备相应的检测能力?
设备设备是否满足检测需要?各种消化材料,标准物质是否齐备?
环境条件是否符合检测要求?
方法掌握情况如何?方法有无选择性步骤或不清楚的地方? 是否需要制定作业指导书?能否按方法正确出具检测结果?
对方法特性指标的验证,如化学分析类的可采用检出限,定量限,选择性,灵敏度,线性范围,基质效应,精密度,准确度等等。
还可以根据具体情况开展实验室间比对或能力验证,进行验证。如果仅是内部比对意义不大。
