VARIAN 730 一次无法运行点火维修记
  • JOE HUI
    2018/08/19
    分析者端木精英队
ICP光谱
  • VARIAN730 一次无法运行点火维修记
    珠三角这边,为了应对客户及国际贸易法规等需求,稍微有点规模的企业一般都会自行建立化学实验室,毕竟自己的实验室能够节省成本,提高效率,同时作为企业品质保障的门面!
    我们实验室从建立到运行已经9年多了,目前主要做玩具及电子电器消费品法
    规测试,主要分析设备ICP-OES为 VARIAN 730,气质联用Agilent7890A-5975C及紫外分光光度计岛津UV2550。今天讨论的就是VARIAN 730 一次无法运行点火及其后续诊断,维修。
    先来个设备全图(拆机后)
    此设备还是很皮实,不过现在由于年龄大了,使用都已经9年了,偶尔还是会发发脾气,这不今天就点火点不着软件报错F60304,然后F1111,关于ICP-OES点不着火的套路细节很多,现在设备操作软件都是傻瓜式,可以从ICP 帮助软件去了解软件代码的问题,我们从界面了解各开关和参数是否正常,我们按照常规检查步骤气体压力是否正常,循环水是否开启,软件多色器高吹是否结束,高压开关是否开着,紧急按扭是否按住等等,重新启动软件,发现问题依旧
    大家都知道ICP-OES点火过程中的四个步骤:吹扫-延迟-点火-运行
    我在观察点火过程中发现点火时候紧急按扭变黄光,但是设备就是无法点火运行成功。
    没办法,需要先自行诊断设备问题出在哪上面,由于VARIANICP-OES提供过诊断及维修密码,需要设备操作员具备一定的经验和能力,此操作一定要了解清楚
    我们输入维修密码,然后选择RF界面,取消自动刷新功能,首先在灯丝栏里面打勾,再执行应用更改项,等待5秒钟,检查软件有无报错,发现没有报错。
    然后我们在HV栏里面打勾,再执行应用更改项,等待5秒钟,检查软件有无报错,发现没有报错。最后我们开始调节RF功率,可以从低到高开始增加功率,从0.5KW开始,1KW,每更改一次,执行应用更改项,等待5秒钟,检查软件有无报错,发现软件开始报错 POWER UNATTABABLE(意思是功率达不到),如下图:
    通过软件提示,我们可以判断是RF大功率管或者RF射频电源有问题,考虑到RF大功率管是去年才换的,应该不是这个问题
    如下图RF大功率管(去年更换旧的)
    那基本判断是RF射频电源有问题,赶紧打Agilent 400电话,经过一段语音提示转人工客服最后转技术支持,我详细叙述了情况,对方判断是硬件问题,由于是保修合同用户,所以我们静后等待
    AGILENT的反映速度很快,配件如果广州有从这边发,如果广州没有,那就从上海调配件
    如期收到快递(厂家也顺带发了RF功率管和RF射频电源),工程师上门也是按照我上述去排查,经过沟通,也直接判断射频电源问题,那就一起拆机吧!(首先一定要切掉所有电源)
    拆机有先后顺序,RF射频电源主要在底部,重量到不轻,如下图:
    拆下后的旧RF射频电源如下图:
    表面金光闪闪,目测镀铜,也是为了防锈等
    拆下快递过来的配件:
    现在的RF射频电源是不锈钢的,在装之前,需要把RF射频电源在设备中的位置周围清理下,设备的底部灰尘也多,实验室需要注重这些小细节,清理完好了,接下来就是装该配件
    如上面提到,连接输入能量到RF功率管的那个红色线头部很重要,需要打磨,建议首先用酒精清洗下头部,然后用砂纸打磨头部,主要是让其接触更好,毕竟接触不良,也回导致能量供应有问题,产生一系列如熄火等问题(这个很重要)
    设备装好后就是调试了,点火正常:
    火焰比较明亮,毕竟是新换的电源,设备又正常了,人的心情瞬间好起来!
    后续总结:
    1. 设备使用几年后就需要购买保修合同,否则维修成本很贵,特别是使用很频繁的设备,所处的环境很恶劣,
    2. 加强设备的维护保养意识,操作人员需要不断加强培训和总结,
    3. 设备异常后一定要及时沟通,不能自我胡乱诊断,还是需要一定的经验能力,可以及时与厂家联系,共同解决问题,这样可以方便开展维修工作,也能安排后续测试事宜。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • qianguiyun1
    第1楼2018/08/20
    总结很到位
  • JOE HUI
    第2楼2018/08/20
    感谢老师,主要是维修随心而感
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:总结很到位
  • 小不董
    第3楼2018/08/20
    仪器出问题,有维保合同的,优势就出来了
  • tang566
    第4楼2018/08/20
    写的心得很好。
  • qianguiyun1
    第5楼2018/08/20
    说的也很详细,学习了不少知识
  • JOE HUI
    第6楼2018/08/20
    是的,对于设备使用频繁,测试量大,保修合同优势明显
    小不董(doxw0323) 发表:仪器出问题,有维保合同的,优势就出来了
  • JOE HUI
    第7楼2018/08/20
    在仪器分析上永远都是菜鸟,仍然需要打磨自己
    tang566(tang566) 发表:写的心得很好。
  • JOE HUI
    第8楼2018/08/20
    欢迎大家拍砖
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:说的也很详细,学习了不少知识
  • tang566
    第9楼2018/08/21
    仪器内部的灰尘,会定期清理吗?
  • JOE HUI
    第10楼2018/08/21
    会的,一年至少一次
    tang566(tang566) 发表:仪器内部的灰尘,会定期清理吗?
