定量下限不稳定
  • Insm_d8ce024f
    2018/08/23
液质联用(LCMS)
  • 定量下限不稳定,时而峰好,时而峰分叉,怎么解决啊。还有就是峰宽0.4分钟是不是有点宽啊
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2018/08/23
    可以适当改变流动相的比例或者在流动相里面加点缓冲盐试试,此外也可以再用标准品调谐一下看看。
  • Insm_d8ce024f
    第2楼2018/08/23
    调了流动相比例,试了很多次,每次前面平衡的时候峰形还可以,但是一到进样进到质控样本的时候峰形就很丑了,找了很久原因都没找到
    weiqing(weiqing1983)发表:可以适当改变流动相的比例或者在流动相里面加点缓冲盐试试,此外也可以再用标准品调谐一下看看。
  • hujiangtao
    第3楼2018/08/23
    估计是仪器灵敏度不够呀
