液质联用(LCMS)
maii
第1楼2018/08/29
cycle time和dewll time有关,简单的说你可以调节dell time,使cycle time在1s以内,最好0.5S以内,这样峰型,响应都比较好
weiqing
第2楼2018/08/29
相同的保留时间,如果检测的离子对越多,分配到每个离子对的采集数据点数就会越少,拟合出来的峰形就会变差。定性一般每个色谱峰至少5-10个数据点,定量至少10-20个数据点。可以根据峰宽和循环周期/秒中的数字,计算是否满足此规则。如果不满足,需要更改扫描时间的数值。
Insm_8c96f588
第3楼2018/08/29
谢谢(*°?°)=3
第4楼2018/08/29
0.5s以内吗,我们是做定量的,之前建的方法cycle time都是1秒,跟您的建议差距蛮大的,那这样的话cycle time 过小会有什么影响呢,因为我们数据量比较大,担心会不会负载?
hujiangtao
第5楼2018/08/29
一般组分多了要分时间窗口
支点
第6楼2018/08/29
如果色谱峰从开始到结束总共1分钟的话,一个循环5秒钟,则出峰时经历了12质谱采集周期(好像是cycle time),可能采集到11-13个点。点数越多越接近真实峰但对于多组分而言每个离子对的采集时间(好像是dwell time)越少,也容易失真,所以要在其中取舍。
第7楼2018/08/29
好的,多谢
第8楼2018/08/29
嗯
第9楼2018/08/29
你的峰宽如果在12s,那么1S也是可以的,一个峰的大概由12个点组成。一般一个峰的点数在十几个到二十几个点比较合适,如果你的dell time已经很小了,还是不能满足cycle在1s以内,那么你可以分窗口扫描。
第10楼2018/08/29
