液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/08/23
一般不都是MRM模式吗
爱二货
第2楼2018/08/23
各个项目,比如中间精密度,专属性,回收率等采集数据都是用MRM模式吗?是在定性软件下进行的相关数据处理吗?
prefers
第3楼2018/08/24
楼主是想用三重四极杆仪器来做LCMS分析吧?当然可以,选择MRM模式没有问题,只要碰撞电压为0,不开碰撞气就行,这样就仅检测母离子对母离子即可。如果你在验证分析方法,除了耐用性实验,仪器方法设定好了,就不能再改动了。
第4楼2018/08/24
这样来说的话,直接选用SIM模式可以吗?
第5楼2018/08/25
可以,道理是一样的,都是只让母离子通过。前面我说的方法是让前后两个四极杆同时筛选母离子,没记错的话,SIM模式只能让一个四级杆筛选母离子,灵敏度你可以通过实验比较一下哪个好。现在单四级的LCMS仪器用途先对小,存量不多,用三重四极杆用作LCMS比较常见。
第6楼2018/08/25
哦哦,这样的话,ce值是不是要改为0,Fragmentor电压需要优化,MRM模式下的母离子和子离子是不是都设置成母离子的荷质比?
第7楼2018/08/25
是呀,碰撞电压设为0,碰撞气也关掉
第8楼2018/08/25
碰撞气是哪个英文参数啊???,不好意思,有些文盲我,是要设置为零吗?
第9楼2018/08/25
就是你说的CE, collision energe碰撞能量或者collision voltage碰撞电压
第10楼2018/08/25
哦哦,谢谢??
