气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/23
请问哪家气质?安捷伦是230度。
Insm_a26e515c
第2楼2018/08/23
安捷伦7890B-5977B
zwq1973
第3楼2018/08/23
一般基本上离子源230度,四级杆150度
tang566
第4楼2018/08/23
我用离子源:230度,四级杆:150度,测塑化剂,供参考。
sdlzkw007
第5楼2018/08/24
塑化剂的检测很多种方法,最常见的做法是按照仪器默认的调谐设置进行检测。如果目标物沸点较高,可以尝试把离子源温度设置成280℃,四极杆温度设置成170℃调谐,然后按照新的调谐设置进行检测。我们曾经尝试过离子源不同温度对于高沸点物质的质谱响应变化影响研究,随着离子源温度230-250-280-310℃,高沸点物质的质谱响应逐渐升高,但是低沸点物质的质谱响应有劣化的趋势,所以取平衡的温度点对所有物质的质谱响应都差不多吧
forth
第6楼2018/08/24
230好像够了,我用过高一点的温度280,区别不大
pfizer2001
第7楼2020/06/11
320度,不然的话会脏的很快 而且峰形不好
JOE HUI
第8楼2020/06/11
现在做一些新增加邻苯如TBPH,需要升温到310度,后运行保持4分钟及以上,否则出不来,离子源温度需要升高
