气质老化,出现压力太高,无流量,气体不一致等问题,大神来帮帮我
气质联用(GCMS)
  • 6890-5973仪器,老化色谱柱子2。
    因为没有死堵,所以进样口1接色谱柱1,ms接色谱柱1,载气选He,检测器选ms,出口选负压力。
    进样口2接色谱柱2,另一端在柱箱里,检测器选其他,出口选大气压。
    之前设置的时候都正常,不知道怎么蹦出来后检测器,这个是fid检测器,用不上的,之前也没设置,然后就显示气体不一致。然后流量特别大70~90,有的时候还显示压力和流量是0。
    跳出一个图,让挪动图标,不知道怎么挪,挪了之后也是有问题。
    想重新加载个方法,但总是显示气体不一致,然后进入进样口那里,前进样口选He也没有流量和压力,都是0。接前进样口的色谱柱1改流量压力,然后跳出对话框,说因为其他设置问题不能改。
    这个需要怎么弄呢?还是说,重头新建个方法?
    打开软件,默认就是上一个方法,然后各种不对,进去调也调不明白,退也退不出来。
  • lmomt
    第1楼2023/08/22
    这个是之前色谱柱 1和2的设定
  • lmomt
    第2楼2023/08/22
    昨天设定值24,下面吹扫是20,实际流量23.9。
    因为色谱柱1最高温度230,色谱柱老化温度要300,加热到130后,联系不到仪器工程师,然后就降温关机了。
    今天色谱柱1换了另外一根325~350℃的色谱柱,重新设置。设置下面的分流口吹扫20和上面流量24,实际流量只有4左右。2个色谱柱都是这样。
    没有升温,想等仪器运行一会再老化,然后色谱柱2压力就变了,设定12.5左右,高的时候到过19,之后就因为后检测器问题,流量变得特别大。
    之后就是进样口2流量大,进样口1流量压力都是0。然后进样口温度也都降下来了
  • Ins_6f6a17b5
    第3楼2023/08/22
    有没有人解决我的问题,主峰前有小峰还前沿怎么办
  • symmacros
    第4楼2023/08/22
    这个需要重新按柱子信息来配置柱子等。
  • myoldid
    第5楼2023/08/22
    意思是你有两个进样口,但只有一个ms检测器。使用的是进样口1,柱子1和ms检测器。现在要用进样口2来老化柱子,但是没接检测器。老化柱子时流量不能就绪?
    那直接新建一个方法,方法中一定要在色谱柱1,2中配置好正确的柱子,出口类型,进样口1和2要设置好正确的载气类型,可以就用分流模式,分流比设置为10。更换新的隔垫,老化柱子时直接从6890键盘上开始,不用工作站。
  • lmomt
    第6楼2023/08/22
    谢谢两位老师答疑。
    之前来清洗离子源的老师也是这样说,又告诉我如何在键盘上操作。没开质谱,只开了氦气调柱温箱参数。
    现在正在老化中。
    老化的时候,需要设置进样口温度吗?柱温箱最高温度300℃,进样口默认是260
    myoldid(v2963297) 发表:意思是你有两个进样口,但只有一个ms检测器。使用的是进样口1,柱子1和ms检测器。现在要用进样口2来老化柱子,但是没接检测器。老化柱子时流量不能就绪?那直接新建一个方法,方法中一定要在色谱柱1,2中配置好正确的柱子,出口类型,进样口1和2要设置好正确的载气类型,可以就用分流模式,分流比设置为10。更换新的隔垫,老化柱子时直接从6890键盘上开始,不用工作站。
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/08/22
    谢谢两位老师答疑。之前来清洗离子源的老师也是这样说,又告诉我如何在键盘上操作。没开质谱,只开了氦气调柱温箱参数。现在正在老化中。老化的时候,需要设置进样口温度吗?柱温箱最高温度300℃,进样口默认是260
