ICP测磷元素含量
  • Insp_d3b4a174
    2018/08/23
ICP光谱
  • 用PE的ICP测试电解液中的磷元素含量,结果偏高怎么办,含量理论上应该是25000ppm左右,测出来在27000ppm左右,标线是0/5/10/20ppm
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/08/23
    样品溶液稀释了多少倍?
  • tang566
    第2楼2018/08/23
    样品的称样量多少?定溶到多少体积?标液的浓度单位是:mg/L吗?
  • Insp_d3b4a174
    第3楼2018/08/23
    称样量5g,定溶到100ml,标液浓度单位是mg/L,稀释100倍
    tang566(tang566)发表:样品的称样量多少?定溶到多少体积?标液的浓度单位是:mg/L吗?
  • 光哥
    第4楼2018/08/23
    应助工程师
    25000ppm/20倍=1250ppm,远远超出你的标线20ppm。或者你的问题没描述清楚?
  • JOE HUI
    第5楼2018/08/23
    按照你提供的,理论上浓度是1250mg/L,稀释100倍后浓度理论上肯定是大于12.5mg/L,有无基质匹配,这么高的浓度可以考虑滴定
    Insp_d3b4a174(Insp_d3b4a174) 发表:称样量5g,定溶到100ml,标液浓度单位是mg/L,稀释100倍
  • 砂锅粥
    第6楼2018/08/24
    称样量太多,定容体积太小,要不就2级稀释,要不就减少称样量增大定容体积,要不就把P的曲线浓度配高点(P强度比较低,完全可以配高点到100ppm左右)。
    另外,是否可以尝试测Fe或者Li,反算回P。
    如果对含量准确性要求比较高的话可能需要考虑其他方法,毕竟ICP的话25000ppm很有可能测出25000±1000ppm的。
  • Insp_d3b4a174
    第8楼2018/08/24
    好的,谢谢,我再尝试一下
    砂锅粥(czcht)发表:称样量太多,定容体积太小,要不就2级稀释,要不就减少称样量增大定容体积,要不就把P的曲线浓度配高点(P强度比较低,完全可以配高点到100ppm左右)。
  • Insp_d3b4a174
    第9楼2018/08/24
    好的,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表: 按照你提供的,理论上浓度是1250mg/L,稀释100倍后浓度理论上肯定是大于12.5mg/L,有无基质匹配,这么高的浓度可以考虑滴定
  • Insp_d3b4a174
    第10楼2018/08/24
    稀释了100倍
    光哥(xsh1234567)发表:25000ppm/20倍=1250ppm,远远超出你的标线20ppm。或者你的问题没描述清楚?
