ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/08/28
瓦里安的710S的ICP故障,显示1255 RF故障,版友现在确定是啥问题,不一定就是RF功率有问题,可以尝试排除下,你可以参照这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/5195665 记一次ICP点不着火(F1255错误)的处理方法,输入维修密码是VIRGIL,或者尝试关机重新启动下
第2楼2018/08/28
首先还的先了解各开关和参数是否正常,如高压开关,急停按钮,氩气的压力是否符合要求等,没有异常,才能参照帖子去尝试做下
tang566
第3楼2018/08/28
此版友可能会修:http://www.instrument.com.cn/ilog/jxyan/profile
Insm_aca17a30
第4楼2018/08/29
这个文章我看过了,也问了安捷伦,说可能是功率管等硬件有故障,需更换,但是他家的报价好贵哦,所以看看有没有其他公司可以修的
第5楼2018/08/29
我看了一下,他应该是设备使用者,不是专门搞维修的人,应该不是我需要的人,不过还是非常感谢您的帮忙
第6楼2018/08/29
有些从A,PE出来的工程师去一些小公司做,他们可以拿到配件,可以去修设备的
第7楼2018/08/29
就是想要找这些有渠道的人,不知道论坛中有么有人有资源
第8楼2018/08/29
记得东莞谱标可以,你百度下看看
xp1980
第9楼2018/08/31
你能说说点不着火的现象吗?有可能不是硬件的问题?如果空气路太脏也会,我们过去也遇到过点不着火的现象。房间潮湿,设备使用完没有延长排气,造成粉尘吸附在空气路上,里面风扇啥的都可能排风效果不好,系统感应到了,也不会让你点着火。
第10楼2018/08/31
我们也碰到过,重新拆装下炬管,进样系统又OK了
