ICP光谱
juanr
第1楼2007/07/04
请各位大侠赐教
xutian
第2楼2007/07/04
不行的,沉淀会吸附你所要测定元素的离子,没有含银的就用王水,有含银的就用硝酸加氢氟酸,这样就能完全消解,然后用标准加入法,内标法就能消除铅,锡基体的干扰
风吹墙头草
第3楼2007/07/05
首先要看基體干擾是否影響測試結果阿,有就換波長,加標,做回收率或者配相同基體的標準曲線...千萬不要沉澱.沉澱帶來的損失很大,而且硝酸錫也只是部分沉澱.
第4楼2007/07/05
谢谢各位,不过,如果这两种离子,铅离子和锡离子都对测定产生干扰的话,用标准加入法或者内标法能有效果吗?这两种离子肯定对新加入的被测离子产生干扰阿,另外这个不能换波长。请各位大虾不吝赐教
第5楼2007/07/05
ghjwolf
第6楼2007/07/18
到底是测什么元素啊?说说看!要不怎么判断有没有干扰。
lll929
第7楼2007/11/17
用QC做铅和锡的修正系数,可以消除.
冷风
第8楼2007/11/18
如果铅锡的含量大概确定的话,基体匹配应该可以吧,我觉得铅锡谱线比较少,光谱线直接干扰不是很严重,基体干扰和抑制干扰比较厉害。
missjay
第9楼2007/11/21
用盐酸消解
