直读光谱
沧海青城
第1楼2018/08/28
成品(那块有差异的样)在其他牌号上分析,(像这种微量,其他牌号上应该也可以比较准确的)也是正常的吗,看起来还是样品的问题
yiqianyihou
第2楼2018/08/28
您指的其他牌号是指其他牌子的光谱仪么?我们这的全部都是ARL的,目前就两台仪器把这块成品分析出nb的含量来,其他同品牌仪器都没分析出来,我们感觉这两台的分析是有问题的,而且这种现象隔一段时间会出现一次,不止这一块样品会出现
dfgj
第3楼2018/08/29
你是说其他的仪器有Nb通道但分析不出结果吗?
taods
第4楼2018/08/29
是光谱仪问题,看看两台光谱仪这个Nb元素有几个通道,修改一下测量范围试试。
第5楼2018/09/19
只有一个nb通道,应该不存在两个通道之间的切换问题
第6楼2018/09/19
不是的,是应该本来没有值,但是唯独这两台分析出了值,而且是冶炼过程没有,连铸成分就有了,但是炼钢厂肯定是没加nb
