水质检测
郭景祎
第2楼2018/08/27
斜率不高应该是响应值的问题,建议查找标准物质和关键试剂的质量
冉冉尘埃
第3楼2018/08/27
您好!谢谢您的回复。实验室所用的药品试剂全都是最新购买的,但是斜率仍然比标准偏低。您做过没?你们的斜率都能达到要求么?
老兵
第4楼2018/08/27
斜率低主要是配标液的试剂有问题或没配准,建议买有证的亚硝酸根或亚硝酸盐的有标准物质(标液)稀释配置。如果问题仍没解决,那就再换显色剂或检查下仪器的波长准不准.
sgxy
第5楼2018/08/28
不要让浓度差别太大
小澎湃又不失优雅
第6楼2018/08/29
你的实验用水注意了么?
小疯丫头
第7楼2018/08/29
注意一下实验用水,再购买一些质控和标准溶液,自己配出来的标准溶液可能会出现问题,购买的靠谱一些,做一下质控可以看你的曲线是否能使用
