【前处理】洋葱有机磷检测前处理条件分析比较
  • 庄周遇上猫
    2018/08/27
    鹤壁农检联合队
前处理综合讨论
  • 洋葱中含有大量的辛辣物质,做色谱分析时,容易出现杂峰,按照国标761的方法进行处理,需要使用80℃氮吹,由于本实验室的氮吹仪不建议使用这么高的温度,所以我做了一组对比试验。60℃、80℃氮吹实验,观察洋葱后期出峰情况。
    仪器和试剂
    gc-2010plus高效气相色谱仪(日本岛津);组织破碎仪(九阳);恒温振荡器(上海龙跃);TURBOVA LV全自动水浴氮吹仪(美国BIOTAGE);分析天平(奥豪斯)
    乙腈(分析纯,成都科龙)、氯化钠(分析纯,成都科龙)
    实验室用水均为二次超纯水。
    色谱条件
    色谱柱:SH-RTX-5石英毛细管色谱柱(30 m ×0.25 mm,0.25 μm ),进样模式:不分流进样;进样量:1 μl;采用程序升温,升温程序见表1.
    表1色谱柱升温程序
    升温速率(℃/min)
    温度(℃)
    保留时间(min)
    110
    250
    4
    进样口温度:250°C;检测器:PDF-P;检测器温度:250℃;载气:氮气(纯度>99.999%),色谱柱流速1.04ml/min;燃气:氢气(纯度>99.99%),流速62.5mL/min;空气,流速90.0mL/min。
    前处理
    准确称取洋葱试样25.0g放入匀浆机中,加入50.0ml乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5g~7g氯化钠的100ml具塞量筒中,收集滤液40ml~50ml,盖上塞子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈和水相分层。从具塞量筒中吸取10.00ml乙腈溶液,放入150ml烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入空气流,蒸发近干,加入1.0ml丙酮溶液,过0.22μm针孔过滤器,装瓶上机。
    对比两种条件下色谱图
    60℃氮吹色谱图
    80℃氮吹色谱图
    比较两种温度下的色谱图发现,80℃氮吹要比60℃氮吹杂峰少,温度升高对于洋葱中的杂峰有一定的净化作用。这大概也能解释洋葱炒熟后不再有辛辣的味道。
  • 该帖子已被版主-大耳朵兔兔加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发原创
    第1楼2018/08/27
    做过回收率吗?洋葱的杂峰多不多?
  • vm88
    第2楼2018/08/27
    标准上规定的80度,应该是做了很多实验的。还是应该按标准来做。
  • 庄周遇上猫
    第3楼2018/08/28
    暂时还未做回收率,就是做样品的处理
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做过回收率吗?洋葱的杂峰多不多?
  • 庄周遇上猫
    第4楼2018/08/28
    由于氮吹仪的原因,想看看温度是否可以降低
    vm88(v2826867) 发表:标准上规定的80度,应该是做了很多实验的。还是应该按标准来做。
  • 懒猫1
    第5楼2018/08/30
    刚好看到这个,我们也在做这个,杂质比较多,挺有帮助!
  • 庄周遇上猫
    第6楼2018/08/30
    很粗糙,希望能有帮助
    懒猫1(Ins_17bb1519) 发表:刚好看到这个,我们也在做这个,杂质比较多,挺有帮助!
  • ljy3515
    第7楼2018/08/30
    如果是这样,你这个氮吹的温度是不是要经过校准呢?
  • 庄周遇上猫
    第8楼2018/08/30
    简单的进行了一个比较,算是一个验证吧,没有对温度进行梯度实验
    ljy3515(ljy3515) 发表:如果是这样,你这个氮吹的温度是不是要经过校准呢?
