称重传感器工作状态是什么样的
其他仪器综合讨论
  • 称重传感器用于测量重量,是我们日常生活中不可或缺的一部分。它可以在任何地方找到,例如在超市柜台或高速公路上。当然,您通常无法立即识别它们,因为它们隐藏在仪器中。
    称重传感器通常由带有应变仪的弹性体组成。弹性体通常由钢或铝制成。它非常坚固,弹性很小。正如术语“弹性体”所说,钢或铝在载荷下产生一定量的变形,但随后返回到原始位置,弹性地响应每个载荷。应变计可以获得这些非常小的变化。应变仪的变形由分析电子仪器解释以确定重量。
    为了理解最后一点,我们需要更详细地解释应变计:它们是以蜿蜒的方式牢固地附着在基板上的电导体。拉动基板时,它和电导体将一起拉长。当它缩小时,它会变短。这将导致电导体中的电阻改变。该应变可以在此基础上确定,因为电阻随着应变而增加并且随着收缩而减小。
    应变计牢固地连接在弹性体上,使其受到相同的运动。对于称重传感器,这些应变计放置在惠斯通电桥中(见图)。这意味着连接四个SG以形成桥,并且测量的力的方向与测量网格对齐。
    如果将物体放置在称重传感器上或悬挂在称重传感器上,则可以确定物体的重量。称重传感器的预期载荷始终在地球中心的方向,即重力方向。换句话说,仅可以获得负载重力方向的力分量。尽管设计类似,但称重传感器并非如此。力传感器捕获在所有方向上发生的负载。它与地球引力的方向和安装无关。
    称重传感器类型,有许多类型的称重传感器可用于不同的应用。常用的包括:
    单点称重传感器:通常用于平台秤,放置在重量下方。
    弯曲梁式称重传感器:在钢结构下放置多个称重传感器并从上方加载。
    压力传感器:在钢结构下方放置多个大型称重传感器,从上方装载重物。
    拉伸测力传感器:重量悬挂在一个或多个传感器下方。
    许多称重传感器具有其他特性,例如特殊设计或特征,具体取决于应用,例如,如果系统需要每天彻底清洁。称重传感器需要更高程度的保护和密封。称重传感器也可以根据信号传输的类型进行分类:数字称重传感器具有内置电子设备,用于处理测量结果以及显示和传输。对于模拟称重传感器,需要额外的设备 - 测量放大器。四个应变计连接到下方的称重传感器,并在施加力时经受最大变形。箭头的方向是施加力的方向。
    环境对称重传感器的影响是怎样的?称重传感器的特征之一是环境起决定性作用。每种物质随温度变化,随温度升高而膨胀,随温度降低而收缩。这同样适用于称重传感器及其应变计,它们也会影响导体的电阻。但是,无论环境温度如何,每个HBM称重传感器都具有内置的复杂温度补偿机制,以获得正确的测量结果。
    称重传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压电薄膜传感器丨氧气传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器https://mall.ofweek.com/category_54.html气体传感器丨气压传感器丨光纤传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨超声波液位传感器氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨bm传感器丨电流传感器丨风速传感器丨电流传感器气压传感器丨流量传感器丨位置传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
