气体检测
大黄
第1楼2007/01/04
看看这个,不知道有没有用.不同红外分光法对水中污染油分析的研究分子态污染物质的监测资源来源于网上~~
zhe787904
第2楼2007/01/04
非常感谢你,两片文章我都看了。我原来也是使用红外测量矿物油和动植物油,后来又作机动车尾气检测。这两种方法,一个使用分散红外,一个是非分散红外,但始终没搞明白这两种方法到底怎么回事。查过相关资料,可能是我没有找到地方,没有介绍非分散红外的,只是说某种方法使用非分散红外,就像你提供的这两篇文章一样,还是没有说什么是非分散红外。
任禾
第3楼2007/01/09
非分散红外是指采用一个波段的红外线,波段的范围很宽,或者整个红外光谱。一般采用滤光片就可以。分光红外是采用一个或几个特定的波长的光,有特定的波长或波数。应该是使用光栅或棱镜之类的装置进行分光(具体不清楚)。
lst830814
第4楼2011/08/17
大概有些概念,多谢两篇文章!!
zora-chan
第5楼2012/05/09
07年的提问,现在还用得着呢!这技术怎么这么玄
容百川
第6楼2012/05/09
NDIR在电子鼻上还有用途呢,一直都会用得上的
第7楼2012/05/10
我意思是。这 非分散红外 怎么这么难百度到他的原理。以至于几年后怀着同一个问题的我在这里看到接解答。
翠湖园
第8楼2012/05/11
非分散式红外线分析就是不分光,用一个宽波长范围的光源,用两个窄带滤光片分别在检测器之前滤光,两个检测器一个作为传感器,一个作为参比。对比两个检测的信号,得出被测气体吸收了多少红外光从而得出浓度。市场上采用这种技术的产品很多,基本上都以分析仪为称呼,简称 NDIR
