仪器检定/校准/计量
沧海青城
第1楼2018/08/29
原理就是,通过调节输出端在线圈上的位置,改变电压。再简单点就是输出有两只脚,一只是活动的,如果你见过老的220V转6、12、24V的可调变压器就知道了,那个扳动的开关其实就是输出的端子。
刘彦刚X
第2楼2018/08/29
能给个图最好!
傲慢与偏见的少年
第3楼2018/08/30
第4楼2018/08/30
版主,你看我上面那个图,好像输出端不能像你说的那样调节位置吧!
刘彦刚
第5楼2018/08/31
其实沧海青城的:原理就是,通过调节输出端在线圈上的位置,改变电压。再简单点就是输出有两只脚,一只是活动的,如果你见过老的220V转6、12、24V的可调变压器就知道了,那个扳动的开关其实就是输出脚。的意思是他自已设计了一个可调电流大小的。而我能给个图最好,是对沧海青城说的。沧海青城你设计了检定装置不给个图,我们看不懂呀!
第6楼2018/08/31
没想到逃之夭夭,还是楼主勤快,倒是给了图。既然是这样,我就给你点建议试试吧!你现有源端直流电流输出是多大,负载端现有匝数是多少,检的钳表的电流是多大。还有我给出的方法,你一定要征求厂家的意见,因为要看厂家设计的裕度有多大,否则会过负载损坏装置的!
第7楼2018/08/31
你办公室能上网了吗?如不行,则要手机有仪网的APP哦!
第8楼2018/09/01
少年:你怎么不回答我,源端直流电流最大是多少安?现有匝数是多少?在源端输出电流最大时,是检钳表的多少电流? 要不我怎么帮你支招哦!
第9楼2018/09/04
按照我楼上的提议查资料后,发现该装置直流电压输出1100V;直流电流32A,匝数为50匝,可以给钳表电流1600A。实则,电流和电压量程均足够,无需进行后改造,即能满足工作需要。
