测硒不出峰求大神帮忙
  • Insm_dea73c3c
    2018/08/28
原子荧光光谱(AFS)
  • 硒的测定不出峰
  • alternate2010
    第1楼2018/08/29
    你这问题信息太少了,没法回答
    样品是什么?用的什么标准方法?前处理怎么做的?仪器条件?
  • tiger204
    第2楼2018/08/29
    测硒不出峰可能原因有很多种,最好把问题具体一些,如果是建立标曲时候就不出峰,那要考虑是否仪器故障或者引入的样品问题;如果是引入标准溶液有峰,而进样品没有峰,那就要看样品的浓度及样品中硒的价态~
  • yzx2011
    第3楼2018/09/01
    如果做标准曲线就不出峰,可能是原子化器、灯进样系统的问题。如果是样品不出峰,可能是样品还原时,加入盐酸,加热温度太高。
