一瓶40L气体氩气,ICP-OES能用几个小时?
  • 鸭梨山大
    2018/08/29
ICP光谱
  • 我们现在用的液氩,但是担心哪天液氩用完了而液氩不能及时到货,想备两瓶40L的氩气,有朋友知道能用多久吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • h04206010006
    第1楼2018/08/29
    你说的40L应该就是普通钢瓶吧。我这边大概一瓶能维持工作(点火后)4小时
  • tiger204
    第2楼2018/08/29
    40L的普通钢瓶是高压气体吧?哪种150L的杜瓦罐里面的才是液氩,液氩比气氩要耐用许多,所以有大量样品的测试单位都会用液氩,所以你要先确定这个瓶子里装的是气体还是液体,另外你要确定这台仪器的等离子体流量多少,以及熄火后需不需要继续吹氩气冷却,保险起见,你就先看一瓶能用多久,当气压降到额定限度以下时就换气瓶
  • HD800
    第3楼2018/08/29
    非奸商供货的话,假设充满13MPa,那么一个钢瓶氩有5200L。具体的计算方式ICPMS版面里找
  • tang566
    第4楼2018/08/29
    用2-3个小时,具体看你的气体流量设置。
  • JOE HUI
    第5楼2018/08/29
    说得很 直接,的确是这样的,一般满瓶的才13MPA,使用ICP-OES测试预计也就3-4个钟(具体气体流量设置有一点差距)
    HD800(v3132510) 发表:非奸商供货的话,假设充满13MPa,那么一个钢瓶氩有5200L。具体的计算方式ICPMS版面里找
  • 夜之鹰
    第6楼2018/08/29
    40L钢瓶4小时左右。现在用160L液氩比较好,像我们天天用2~3小时的可以15天左右换一瓶。
  • 鸭梨山大
    第7楼2018/08/29
    我们每天早上八点半到晚上10点持续开机,一天点炬状态至少有4个小时,能连续用20天,你应该压力没设置好,增压阀调小一点,开一圈足够了。
    夜之鹰(v2706742) 发表:40L钢瓶4小时左右。现在用160L液氩比较好,像我们天天用2~3小时的可以15天左右换一瓶。
  • 鸭梨山大
    第8楼2018/08/29
    就是要40L钢瓶的高压气体做备用,170L液氩钢瓶气是会自动泄压的,不使用,增压阀不开,大约也只能放二十天里面的气压全跑了。
    tiger204(v2926134) 发表:40L的普通钢瓶是高压气体吧?哪种150L的杜瓦罐里面的才是液氩,液氩比气氩要耐用许多,所以有大量样品的测试单位都会用液氩,所以你要先确定这个瓶子里装的是气体还是液体,另外你要确定这台仪器的等离子体流量多少,以及熄火后需不需要继续吹氩气冷却,保险起见,你就先看一瓶能用多久,当气压降到额定限度以下时就换气瓶
  • Insm_e32391fc
    第9楼2018/08/29
    也就是半天。
  • JOE HUI
    第10楼2018/08/29
    泄压很频繁,与气瓶室内环境温度有关,也与钢瓶保温效果有关,一般夏天泄的比较频繁
    鸭梨山大(l_a_lakers) 发表: 就是要40L钢瓶的高压气体做备用,170L液氩钢瓶气是会自动泄压的,不使用,增压阀不开,大约也只能放二十天里面的气压全跑了。
