液质联用(LCMS)
第1楼2022/02/09
保留时间变长可能是因为:1,流速降低了,检查系统是否有漏,更换泵的密封圈,排净气泡; 2,硅胶表面有活性点 使用流动相改性剂(如加入三乙胺); 使用碱性去活的色谱柱。3,键合相流失,保持流动相pH值在2-7.5范围内。4,流动相的组成有变化,检查泵,检查滤网,防止流动相的挥发或降解。5,温度降低,使用色谱柱恒温箱
123
第2楼2022/02/09
色谱柱的温度是影响关键,需与室内温度上下波动二度为宜,还有就是流速是否稳定,泵中是否有气泡。是否平衡好,流动相是否不恰当等
xiaolanzi5
第3楼2022/02/09
感觉有可能是柱子问题。
hujiangtao
第4楼2022/02/09
如果峰型不好的话可能柱效下降了,峰型没问题只是保留时间延后可能柱子没平衡好,多用流动相平衡一段时间
安平
第5楼2022/02/11
楼主详细说说具体情况为好,什么物质,什么流动相? 有图么? 所有的组分都保留变化,还是部分变化? 首先建议排除硬件问题,是否流速不良,是否梯度不准确,是否泄漏等问题。 其次考虑分析方法。 样品的影响或者流动相的影响都会造成保留时间漂移。
Ins_f23eac21
第6楼2022/02/14
进来学习一下
