首先我想说的是看到你的该问我很高兴!因为我们想到一起了,实际工作中使用修正值是不现实的,对于校准干燥箱、培养箱,用到9个铂电阻,所需校准的温度又各不一样,怎样去修正。为现实起见,只能按准确度等级来使用标准器,评定不确定度时,只要该标准器是经检定合格的,其引入的不确定度分量就可以据最大允许误差来评定,这样就现实多了。
其实最大允许误差就在该说明书上找哦!例如铂电阻+/-(0.15+0.002ItI),对于你评定的是某次的不确定度,t就取该次校准的温度;如果你是想评定某温区范围的不确定度,那么就只能取该温区的最高温度。
