立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
秋季汽车养护注意事项 六步帮您养爱车
Ins_a4929b33
2018/08/31
私聊
检测服务
俗话说,秋风秋雨愁煞人。汽车如人,在经历季节交替的时候也需要好好修身养性。下面,本文就将与大家分享秋季来临汽车养护要分六步。
汽车空调:
汽车空调在整个夏季,可是劳苦功高。到了秋季,车友们可得重点对它呵护一番。
首先检查制冷剂是否足够,可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。其次要经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助于汽车的美观,而且对驾乘人员的身体健康是有益的。第三,定期检查空调系统制冷剂的液面高度是否正常。检查液面高度的方法有好几种,但最常见的而且最简单的方法就是利用干燥器的窥视孔检查。第四,检查压缩机皮带是否良好。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。第五,检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏, 应及时向维修人员咨询解决方法。
另外,汽车空调换季初次使用时,最好对空调系统进行杀菌除臭处理,这是因为空调系统长期“休假”会滋生真菌和霉菌,它不但使空气发出难闻的霉臭味,而且对车内人员的健康有害。这项工作可以到修理厂进行,也可自购杀菌除臭专用喷剂自行处理。
空调滤清器要清洁更换
空调常规的清洗可以是每半年一次。最好选择在换季时,进行一番除尘清洁。洗车时,可将冷凝器取下,用高压水枪对其进行清洗。因为平日在高速行驶时,可能卷进树叶、虫子,简单的清洁处理,将更有利于车子的散热。对空调滤清器的清洗也很有必要。但要根据其材质决定清洗方式。如果是滤网的,则可取下用水清洗,简 单、经济。若是活性炭材质,该方法不可取。此外,空调的鼓风机也要除尘。
发动机:倾听声响判断工作状态
爱车养护的时候,不仅要看,而且要用心聆听。因为从声音中,爱车会向主人传达它的健康情况。秋季,车主们可以选择在相对安静的地方倾听爱车“心声”。比如,可以选择在车子冷启动时,注意判别车辆的皮带轮、发动机等部件是否出现异常声响。如果有出现类似金属敲击声响时,就要进行认真检查。
汽车轮胎:注意检查轮胎磨损情况
汽车在换季保养的时候,车友们需要注意轮胎的检测和保养,夏季轮胎由于高温摩擦、磨损会比较大会产生龟裂。行驶中,裂纹也会随之增加。所以,车友们在秋天换季保养时,应特别注意检查轮胎是否出现龟裂,仔细检测表面的损伤,看其有无异常磨损等以确保行车安全。这时,车友可通过轮胎指示标志(磨损极限位置)或者深度计、游标卡尺等方法进行检测。据介绍,轮胎沟槽深度标记的极限尺寸为1.6mm。需要提醒的是,特别是新车主, 在驾驶前要注意其轮胎极限位置的标记。一旦当轮胎磨损到极限位置时,就要及时更换轮胎。
汽车机油换季适时调整机油浓度
除了要检查轮胎之外,换机油是车辆保养的重要组成部分,由于车辆的使用、环境的影响以及一些材料随时间的变化,必须定期检查及时发现以避免更大的损坏或者事故发生。在进行换季保养时,还要特别关注一下汽车机油的浓度问题。通常车友们在选择发动机油的时候,需要考虑到季节的变换问题。因为油品的黏度会随温度变 化而变化,冬天黏度变高,夏天黏度变低。因此在比较炎热的地区和季节,尽量选择油品黏度稍高一点的机油。而在温度出现变换,天气寒冷时,可以使用黏度较低的机油。
内饰:秋季天凉内饰需彻底杀菌清洁
换季时,给爱车的内饰进行全面消毒很有必要。夏季车厢内铺设的地毯与地胶、坐椅上的坐垫及其他的内饰,还有车厢里的一些死角可能布满灰尘,容易滋生各类细菌。一旦天凉了,车窗户紧闭,车厢内的空气就开始变得混浊,异味和细菌就会对人的身体健康构成危害,所以可以在换季之时,为爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁,比如蒸汽桑拿、光触媒消毒等,确保乘坐环境的健康与舒适。
相关话题
woyaoc
512万!食品安全第三方抽检项目招标
3
秦皇岛市第一医院体检中心基础免疫功能第三方检测服务公开招标公告
4
186万食品抽检预算!广州市越秀区市场监督管理局公开招标
尺寸对标检测
+关注
私聊
forth
第1楼
2018/09/04
又要保养了,油价又涨了
发表回复
+关注
私聊
Insm_98d5c475
第2楼
2018/09/28
奇怪,怎么会在这个版发汽车
发表回复
近期热榜
云端相约|一触即动,精准掌控
生命科学设备品牌认知度深度调研
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准下载在主页不易找到
已应助
2023/01/29
关注我要测网微信 赢取丰厚大礼包
分享
2013/12/25
binder KBF系列恒温恒湿箱如何连接排水管?
分享
2013/10/12
涂料抗菌防霉检测
分享
2022/08/31
气质测17种邻苯二甲酸酯,BMPP为什么有两个峰?
已应助
2022/08/03
申请授权签字人
已应助
2022/05/27
男鞋产品出口检验服务
原创
2022/07/19
【分享】贺新年--散分
2011/01/20
含量方法验证,准确度是否能用供试品做???
求助
2024/10/12
关于巯基含量测定的问题
已应助
2024/10/10
氨氮与酸碱性之间的利害关系
分享
2024/10/10
检测方法确认
求助
2024/10/09
闲置仪器有人回收吗
已应助
2024/09/27
农产品质量安全控制与农药残留检测技术
第十七届原创
2024/09/24
求助
已应助
2024/09/20
奎钼柠酮配置时沉淀多能用吗
已应助
2024/09/20
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
安捷伦TCD 测水怎么定量
求助
2024/10/08
设备无法校准时能否用核查代替?
第十七届原创
2024/10/08
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
如何才能选出适合自己实验室的空调机组?
第十七届原创
2024/10/08
关于耐洗色牢度测试用皂洗罐的使用应注意哪些内容
第十七届原创
2024/10/06
技术人员档案中该不该有目录清单?
第十七届原创
2024/10/09
日化香精未知物
悬赏帖
2018/08/31
E+H紧凑型电导率测量仪表Smartec CLD134
分享
2018/08/31
【应用数据库有奖问答 8.31(已完结)】8种氨基甲酸酯农残检测,样品前处理步骤是?
原创
2018/08/31
润滑油的作用是什么?
分享
2018/08/31
定量限、检测限与杂质限度、报告限度有哪些联系、关联?
求助
2018/08/31
做有机测试的样品小瓶(2ml)有重复利用的吗?
讨论
2018/08/31
请问我们单位分析砷汞硒的原子荧光仪属于强检设备吗?
求助
2018/08/31
气质联用测定土壤中有机物的前处理方法
求助
2018/08/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
