请问大家做固体废物实验的标准物质或者标准样品在哪买的
  • Insm_0502381a
    2018/09/03
土壤固体废弃物监测
  • 现在实验室要开展固废项目,可是找了很多卖标准物质的网站都没有固体废物中金属元素的标准卖,实验中要求用国家标准物质进行质量控制,没有标准物质估计资质评审也过不去
  • tiger204
    第1楼2018/09/03
    固体废弃物应该属于很概括的范围,工业废弃物和生活废弃物就有很大不一样,建议你按处理的样品性质去找标准标准物质,比方说做得是塑料就要去找塑料的标准物质,是灰尘就要找灰尘的标准物质,国内标准物质网和美国标准物质网NIST都可以查一下
  • Insm_0502381a
    第2楼2018/09/03
    好的谢谢
    tiger204(v2926134) 发表:固体废弃物应该属于很概括的范围,工业废弃物和生活废弃物就有很大不一样,建议你按处理的样品性质去找标准标准物质,比方说做得是塑料就要去找塑料的标准物质,是灰尘就要找灰尘的标准物质,国内标准物质网和美国标准物质网NIST都可以查一下
  • 老兵
    第3楼2018/09/03
    环境监测领域的话,目前尚无固体废物的国家标准物质和环境标准样品。主要还是购买有证的液体标物/标液或土壤/水系沉积物标物。如果申请方法是GB5085.3是用液体标物/标液来做校准曲线;如果申请HJ766、HJ787、HJ786和HJ781等方法,在做元素总量时可用土壤/水系沉积物标物来做方法的准确度质量控制。
  • forth
    第4楼2018/09/04
    固废的基体千差万别,不知道有没有适用的标样,我们一般是使用其他的标样代替
  • Insm_0502381a
    第5楼2018/09/04
    那如果用GB5085.3 的话质量控制也是用液体标物或标液么,如果是的话资质扩项评审的现场审核可以过么?
    老兵(wangliqian) 发表: 环境监测领域的话,目前尚无固体废物的国家标准物质和环境标准样品。主要还是购买有证的液体标物/标液或土壤/水系沉积物标物。如果申请方法是GB5085.3是用液体标物/标液来做校准曲线;如果申请HJ766、HJ787、HJ786和HJ781等方法,在做元素总量时可用土壤/水系沉积物标物来做方法的准确度质量控制。
  • 老兵
    第6楼2018/09/04
    这个方法目前不能做回收率和标样准确度验证,但方法溯源到有证标物是没有问题的。如果专家不懂,说要做固废标物,可请他们提供标物批号及来源。
    Insm_0502381a(Insm_0502381a) 发表: 那如果用GB5085.3 的话质量控制也是用液体标物或标液么,如果是的话资质扩项评审的现场审核可以过么?
  • Insm_0502381a
    第7楼2018/09/04
    好的,谢谢
    老兵(wangliqian) 发表: 这个方法目前不能做回收率和标样准确度验证,但方法溯源到有证标物是没有问题的。如果专家不懂,说要做固废标物,可请他们提供标物批号及来源。
  • 结她
    第8楼2018/09/07
    固废含量明显比标样高得多,这如何处理
  • skytoboo
    第9楼2018/09/09
    补充说一下,HJ 781 扩项比较麻烦,要扩浸提方法,还要扩全消方法。有点像GB 7475原子吸收水的方法,直接法与螯合萃取法
    标准品也可以用水的质控,浸提方法体现。
    固废的标准品是有的,比较难买,买到是测全量而不是浸提。
  • 缘来如此
    第10楼2019/01/10
    这个国内已经出现质控样了。
