第2楼2004/08/19
一般情况下,精密分析仪器搬动后确实需要调接一下。
比如:电子天平需要重新校正。
色谱仪可以从两个方面来考虑搬动的影响:
1:电气连接方面:搬动受到震动是不可避免的,至少会有轻微的震动到中等强度的震动,这可能造成电器连接发生松脱,不够紧密,甚至接插件可能发生脱落,检测器放大电路在使用静电计管时,发生管脚松脱的情况,这样的情况下,可以拆开自己检查电路板的连接插件,一一插好,确保接触完好。
2:机械结构方面:检测器是最灵敏的装置,常用的TCD, FID均是。比如:搬动有可能使FID的接收环电极发生轻微的偏离FID喷嘴中心,激发极板与接收极的相对位置发生变异,这一点的变化,可能改变检测器的特性,所以,仔细观察,如果发现明显的异常,也可自行排除。
总之,气相色谱仪是非常成熟的仪器,结构并不复杂,建议大家大胆动手,发现问题,大可以自行解决。
当然,如果需要我们帮忙,也没有问题,尽管联系:
东南科仪
广州:东风中路268号广州交易广场1706室(510030)
Http://www.sinoinstrument.com
Tel:020-83510351 83510088 13902246386 Fax:020-83510388
E-mail: travelertang@sinoinstrument.cn
北京:北京交大东路60号舒至嘉园3座603室(100044)
电话:010-62260833 62268660 62238029 62218972
传真:010-62238297 Attn: Tang Hai-Yan
