第2楼2004/08/20
遵循一般的安全使用条件即可,FID并没有特殊的要求。
FID检测器没有完全冷却即断掉载气也没有大的问题。
但要注意:断气前,需要确认加热电源是否已经切断不再加热;
FID火焰熄灭后,不宜再供应氢气(安全考虑);
在分析测试开始,FID还没有达到设定温度时,不要进样(有可能存在高沸点物质造成污染)。
而ECD和TCD则需要特别保护:
ECD:不能断气。无论是通电还是不通电,工作还是不工作,要维持5-10ml/min的载气流量。
TCD:温度没有降下来前,不能断载气。同样:未有通载气之前,不能对TCD上电。
有关GC使用注意事项的课件,请联系东南科仪索取。
广州:东风中路268号广州交易广场1706室(510030)
Http://www.sinoinstrument.com
Tel:020-83510351 83510088 13902246386 Fax:020-83510388
E-mail: travelertang@sinoinstrument.cn
北京:北京交大东路60号舒至嘉园3座603室(100044)
电话:010-62260833 62268660 62238029 62218972
传真:010-62238297 Attn: Tang Hai-Yan
第5楼2004/09/06
气相色谱可不是一种,带电子压力控制的是断电即断气,如果你是研究用,建议设置一个关机程序,将温度都降下来,每次结束时调用,下次开机时还是默认的关机程序,这样不至于一开始就调用你不需要的方法。
我们还有几台不是压力控制的,电和气是分别断的,我们的老师傅都有丰富的经验了,他们给我讲的都是书上所没有的。他们关机后就立刻去关钢瓶了。
他们给我讲过以前有个人关机后忘了关气,结果FID一直在低温下烧着,早上来一片汪洋,生成的水把检测器都淹没了(火居然没熄?),现在那台的点火装置要用点火枪点。(现在安捷伦的6890设置的150度以上方可点火,低了火就熄灭是不是防止这个原因?培训时只从灵敏度来讲,从来没说过这个原因)
TCD确实应该等温度低了再断气,但是老师傅说关气之后,管道余气压力足够维持冷却的了,关机立刻关气,既为省气,也免得后来忘了。
第7楼2008/12/14
第8楼2008/12/14
的确是如此
