纺织品检测
石头雨
第1楼2018/09/06
应该差不多,可能是标准不同气的名字不一样吧。
很沉
第2楼2018/09/06
额。。。这个只是叫法不一样。比如:水洗尺寸变化率、水洗尺寸稳定性、缩水。其实是指的一个项目。这个是标准编制的问题,因为这个内容本身就是翻译过来的,所以不同渠道得到的翻译结果就不一致。
WUYUWUQIU
第3楼2018/09/08
好的 谢谢老师,如果只是翻译的问题我就理解了
第4楼2018/09/08
这个就不知道了,标准要严谨才对
mengzhaocheng
第5楼2018/09/08
有害的话,还分好几种,有致癌,有致畸,还有生殖毒性等等很多类的
第6楼2018/09/08
是的,不能弄一些模棱两可的说法。
第7楼2018/09/08
有可能
第8楼2018/09/08
感觉还是有一些不规范的地方。
第9楼2018/09/08
是啊,不太规范。
第10楼2018/09/11
是的 一般是这样理解的
