有水有渝
第5楼2018/09/06
玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。煤油温度计的工作物质是煤油,它的沸点一般高于150℃,凝固点低于-30℃。所以煤油温度计的量度范围约为-30℃~150℃。因酒精的沸点是78℃,凝固点是-117℃,酒精温度计能比煤油温度计测更低的温度,但高于78℃的温度它就不能测定了。水银温度计的范围是-39摄氏度—357摄氏度。
我们用的是红钢笔水温度计,其实只要经计量校准合格都可以使用,但水银温度计如果破碎比较麻烦,除非对精度要求很高,一般不用。
xz911005
第8楼2022/05/26
冰箱温度计允许的误差是多少?
