紫外可见分光光度计(UV)
wqrui
第1楼2007/01/04
我认为标准和样品的浓度应该相当,而且样品加标准了以后,其总浓度应该在线性范围内.一小点体会.
hyf801270
第2楼2007/01/04
最好的浓度在曲线的中点部分, 不然会不准的
家有宝贝儿
第3楼2007/01/04
浓度在标准曲线的中间或者稍高一点的位置比较好!
wqming
第4楼2007/01/04
这有相关的理论依据吗
水晶
第5楼2007/01/04
加标回收实验一般加标量为被测浓度的1-2.5倍,如被测浓度较高,则加标量为被测浓度的一半。
omiga
第6楼2007/01/05
UV测定的范围浓度约为0.02-1ppm左右,那么加标的话,调制的浓度可按回收率为60%来计算。
ycybs
第7楼2007/01/05
标准溶液的浓度与样品溶液的浓度差不多就可以了
wodeseqizi
第8楼2007/01/08
我们以前是按60% 80% 100% 120%来做的
yyxyyh
第9楼2010/08/13
回收率具体的做法是什么呀?可以给我说说步骤吗?谢谢
