气相色谱(GC)
hxh
第1楼2007/01/04
检测器(离子室)温度变化20℃不应影响FID的灵敏度。
pollyfy
第2楼2007/01/04
你检测的是什么物质 如果这20度正好在沸点附近的话影响还是较大的
我在故我思
第3楼2007/01/04
楼主,您可以看看这个帖子:氢火焰离子化检测器(FID)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061113/626059/
美食城
第4楼2007/01/04
这里虽然谈到了检测器的构造和原理但是并没有谈到灵敏度与检测器温度有什么关系。
第5楼2007/01/04
我试验过多次确实有影响。
第6楼2007/01/04
我测定的是苯系物,沸点不高。
czc8670
第7楼2007/01/04
绝对有关系,而且影响出峰变形。
第8楼2007/01/04
检测器温度的影响增加FID的温度会同时增大响应和噪声;相对其他检测器而言,FID的温度不是主要的影响因素,一般将检测器的温度设定比柱温稍高一些,以保证样品在FID内不冷凝;此外FID温度不可低于100℃,以免水蒸气在离子室冷凝,导致离子室内电绝缘下降,引起噪声骤增;所以FID停机时必须在100℃以上灭火(通常是先停H2,后停FID检测器的加热电流),这是FID检测器使用时必须严格遵守的操作。
wszhm
第9楼2007/01/04
谢谢楼主,我正缺这样的知识。
第10楼2007/01/04
您的资料
