rr丿
第5楼2018/09/10
我是觉得能满足日常分析需要就行了的,高压锅,培养箱这些都会清洗。像一些不常见的微生物,频率肯定没有细菌总数这些高,单独配置培养箱,一年可能用不了几次,既浪费金钱,还浪费空间。
老兵
第6楼2018/09/10
《评审准则》是这样规定的:
依据相关的规范、方法和程序要求,当影响检验检测结果质量情况时,应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动要求。当环境条件危及到检验检测的结果时,应停止检验检测活动。
检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制,可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离,采取措施以防止交叉污染。应采取措施确保实验室的良好内务,必要时应建立和保持相关的程序。
因此评审时有老师就要求微生物和BOD的 培养箱和压力锅必须分开,如果你要不分开就得举证,通过检测空白菌落的方法来证明合用没有影响来说服老师。
不过要是你真的用BOD 培养箱来做细菌培养的话,还真的不可以,因为BOD 培养箱的控温精度是1摄氏度,不能满足粪大肠菌群发酵0.5摄氏度的培养控温精度要求。
rr丿
第7楼2018/09/10
感谢老师解惑,也就是说分开使用是防止交叉污染的一个手段。我们的培养箱温度零精度是0.1℃的,不是专门的BOD培养箱,一种叫生化培养箱(微生物用),一种叫恒温恒湿培养箱。
