ICP光谱
tiger204
第1楼2018/09/12
首先看是否存在漏气,所有的接口是否接好;然后检查炬管,是否装正,屏蔽圈是否正常;最后检查引入的样品,把进样管放在纯水里点火,另外点火前用氩气多吹扫一会再开始点火
h04206010006
第2楼2018/09/12
补充一下,氩气压力是否足够,又或者是否用对气体,管路是否有堵塞
阶前尘
第3楼2018/09/12
首先确保是否漏气,各个接口是否密封,循环水压力是否足够,同时,关注下氩气的纯度。另外,建议每次点炬前要用氩气吹扫下!
轶辰
第4楼2018/09/12
可以从一下几点排查1.氩气不纯2.冷却水长期没有更换3.电压是否稳定4.散热吹风量是否过大5.进样系统安装不到位6.点火参数设置不正常
sdlzkw007
第5楼2018/09/12
如果是ThermoFisher的设备,有个进样器废液传感器,通过气泡检测确保雾化器内不积液。可以关闭,或者调整蠕动泵管松紧改善一下
tang566
第6楼2018/09/12
检查氩气压力是否满足点火要求,循环水机的压力和温度是否满足要求,进样泵管和排液泵管是否安装正确等上一次点火正常运行后,在此之间有维护、动过仪器的那些部件(如:拆装过距管)或是否换过气瓶等?如果有,请这些方面去排查
不忘初心
第7楼2018/09/12
氩气压力是否足够?检查各个接口是否漏气?雾化室是否进出保持平衡?
p3317896
第8楼2018/09/12
各位大佬好。氩气压力是足够的。询问工程师。解决方案是把炬管拆下重新安装。拆下后再安装,依然出现一样的报错。然后检查雾化器是否有积液。拆开后里面并没有积液。但是再把雾化器装上之后,就能正常点火了。
第9楼2018/09/12
在这次出问题之前,重新安装过雾化器吗?
巨蟹座柠檬芝士
第10楼2018/09/12
pe 的icp,重装后没问题,那很可能是你那的O形圈有点问题,O型圈好好检查下
