微波消解
qq250083771
第1楼2018/09/13
污染的可能性比较大,还有就是空白值
冰山
第2楼2018/09/13
tiger204
第3楼2018/09/13
可能是样品污染了,把称样量加大一些,同时多做几组过程空白,有机物含量高的,建议先进行预消解一下
tang566
第4楼2018/09/13
确认消解罐、过滤漏斗、容量瓶和仪器测过程中等没有污染,同时,再做几个平行样,看平行之间的数据差异。
第5楼2018/09/13
数据比参考值高出多少?参考值是用什么前处理方法?
阶前尘
第6楼2018/09/13
食品添加剂,好多都是盐类物质,上仪器分析干扰应该很严重,这个时候一定要加基体改进剂,提高下灰化温度!另外有些样品完全不需要消解,直接拿5%硝酸溶解即可,如甜蜜素,糖精钠等。如果盐类影响太严重,建议萃取待测物,或者上柱子去掉盐类离子!
2014hzf
第7楼2018/09/13
好的好的 ,谢谢老师解答 学习了
第8楼2018/09/13
第9楼2018/09/13
空白是没问题的
第10楼2018/09/13
请问下老师 有具体的参考方法么?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
