aihuachen 2008/03/19
不太清楚你的样品是什么,我这是果品类样品,测AsHg时一般没用到HF,腐蚀性太强了,多用硝酸+高氯酸(4或5+1),再加少量硫酸(1-2ML)消化(要先放置过夜),先是高氯酸冒白烟,后是硫酸冒白烟,冷却一下,再加水赶硫酸,再次冒白烟就差不多了。反正不能完全煮干的。
anjingan 2008/03/19
加氢氟酸后赶酸最好的是用硫酸或高氯酸,加热至冒硫酸烟或高氯酸烟时,氢氟酸被赶净,硫酸烟或高氯酸烟冒尽,只剩下硫酸盐或高氯酸盐.硫酸或高氯酸对As、Hg的影响就不清楚了。
kafeitang 2008/03/19
赶硫酸的温度大约是340度
liu999999 2008/03/19
我已经为此专门做过试验,利用多孔电热板,控制赶酸温度150度~160度,严防消解液蒸干即可
田7 2008/03/19
有专门的赶酸仪吧,记得哪家公司给推荐过,我们下一步可能也得做这个,看来不是简单的事....
