问题:咖啡因的检测,检测的化合物是?
答案:化合物:可可碱、副黄嘌呤、茶碱、咖啡因
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单;
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
zgx3025(注册ID:v2844608)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103737
化合物:可可碱、副黄嘌呤、茶碱、咖啡因
色谱柱:Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm
样品前处理:
对照品:浓度为200ppm,溶剂为水。
供试品:1mL咖啡因注射液用水稀释到50mL。
系统适用性溶液:可可碱(2ppm)、副黄嘌呤(2ppm)、茶碱(2ppm)、咖啡因(200ppm),溶剂为水。
色谱条件:
色谱柱: Diamonsil C18(2) 150*4.6 mm,5 μm(Cat#:99601)
流动相: 0.01M醋酸钠(冰醋酸调节pH=4.5):乙腈:四氢呋喃=195:1:4
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 275nm
进样量: 10uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:咖啡因、Diamonsil C18(2)、可可碱、副黄嘌呤、茶碱、HPLC
摘要:
Diamonsil C18(2)检测咖啡因、可可碱、副黄嘌呤、茶碱。
图谱:
