 X射线衍射仪技术(XRD)注意事项
  • 北京来亨
    2018/09/17
常用设备综合讨论
  • X射线衍射仪技术(XRD)注意事项:
    (1)固体样品表面>10×10mm,厚度在5μm以上,表面必须平整,可以用几块粘贴一起。
    (2)对于片状、圆拄状样品会存在严重的择优取向,衍射强度异常,需提供测试方向。
    (3)对于测量金属样品的微观应力(晶格畸变),测量残余奥氏体,要求制备成金相样品,并进行普通抛光或电解抛光,消除表面应变层。
    (4)粉末样品要求磨成320目的粒度,直径约40微米,重量大于5g。
  • 北京来亨
    第1楼2018/09/18
    特征X射线及其衍射X射线是一种波长(0.06-20nm)很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。
  • bd20120506
    第3楼2018/09/18
    要求制备成金相样品要普通抛光或电解抛光
  • 北京来亨
    第4楼2018/09/18
    是的
    bd20120506(v3129404) 发表:要求制备成金相样品要普通抛光或电解抛光
  • 北京来亨
    第5楼2018/09/18
    是的
    bd20120506(v3129404) 发表:表面必须平整
