试验机/硬度计
m3229146
第1楼2018/09/17
应变速率我知道,但是机器上的kn/s看不懂。。
沧海青城
第2楼2018/09/17
每秒的力值递增控制范围,具体可以参考下GB228
Dirk2017
第3楼2018/09/17
下个国标,看里面的控制一节,屈服前引伸计控制,屈服后位移传感器控制。
第4楼2018/09/17
你那个压力阀是调节油压开度的,油压越大,相应的拉伸速度就越快,相应的应力速率就越大,所以你要根据标准要求将速度控制在一定的范围内,控制要求见下表,如果还是不清楚的话,在软件上是有显示应力速率的,调到这个范围内就可以了。
Insm_168c123c
第5楼2018/12/20
一般有控制横梁位移,应变速率两种。
qianguiyun1
第6楼2018/12/20
可以用秒表计算一下力的速度
第7楼2018/12/21
不是用秒表,软件有时间显示的
第8楼2018/12/21
老机器是没有电脑软件的
