气体检测
阶前尘
第1楼2018/09/17
测的最终目标物是吸收液里的硝酸盐或亚硝酸盐,你不算上吸收液的体积,怎么计算含量呢
tiger204
第2楼2018/09/17
体积不一样浓度就不一样,浓度不一样吸光度就不一样,所以体积是跟吸光度线性相关的,要乘以体积
老兵
第3楼2018/09/17
这是因为采样时吸收液与显色体积不一致的原因,采样吸收液体积是25.0 ml 或 50.0 ml,而 显色体积则为10.0mL,斜率单位则是 吸光度? ml/μg,所以结果计算时需要乘以吸收液体积和稀释倍数。
荆棘鸟
第4楼2018/09/17
最后测定的是吸收液中的浓度 ,所以需要溶液体积,然后知道总量,最后才能折算出样本中的浓度。
m3198180
第5楼2018/09/18
标准曲线算出来的不是吸收液的浓度吗 ppm转化成mg/m3时为什么还需乘吸收液体积的
p3206878
第6楼2018/09/18
因为曲线是吸光度-浓度,不是吸光度-质量,
