问题:硒代蛋氨酸的检测,色谱条件是?
答案:色谱柱:Diamonsil Plus C18-A 5μm 250*4.6mm (Cat#:99406)
流动相:6.8g/L磷酸二氢钾(磷酸调pH=2.75)
流速:1.0 mL/min
柱温:35℃
进样量:20 uL
波长:220nm
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:USP方法
基质:标准品
应用编号:102439
色谱柱:Diamonsil Plus C18-A 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
标准品溶液:客户提供。
色谱条件:
流速:1.0 mL/min
柱温:35℃
进样量:20 uL
波长:220nm
文章出处:天津应用实验室关键字:硒代蛋氨酸,USP方法,Diamonsil Plus C18-A图谱:
