厂商论坛
JOE HUI
第1楼2022/09/15
需要离心过滤,因为化学耗氧量(COD)的常规测定中包含腐殖酸,即COD值是腐殖酸耗氧物和其它耗氧物的总和,由于腐殖酸在pH为1.5-1.0时基本能够沉淀下来。因此,通过离心分离就可以利用测定COD的方法来测定腐殖酸,通过换算即可确定腐殖酸的含量。
Nerif
第2楼2022/09/15
我们常说的耗氧量指的是地下水的高锰酸盐指数,那个是滴定法,一般情况下浊度不影响滴定,如果影响了肯定是要离心一下了。如果说的是化学需氧量铬法,那么肯定是不能离心的,要求测定包括可溶物和悬浮物在内的所有有机物,你离心的话,数据就小了。实在做不了可以尝试稀释
ztyzb
第3楼2022/09/16
看楼主的问题采测大概率是地表水,地表水耗氧量即高锰酸盐指数要把干扰在采样环节去除,分析时直接摇匀取样,具体见下图HJ 91.2-2022中规定如果是地下水的话更严格,必须洗井获得澄清水样,详见HJ 164-2020
